三晶SAJ变频器8000B在数控铣床上的应用例子
一..行业概述
铣床是一种用途广泛的机床,通过铣刀在工件上加工各种表面的机床。通常铣刀旋转运动为主运动,工件()铣刀的移动为进给运动,铣床上可以加工平面(水平面、垂直面)、沟槽(键槽、T形槽、燕尾槽等)、分齿零件(齿轮、花键轴、链轮、螺旋形表面(螺纹、螺旋槽)及各种曲面。此外,还可用于对回转体表面、内孔加工及进行切断工作等。铣床在工作时,工件装在工作台上或分度头等附件上,铣刀旋转为主运动,辅以工作台或铣头的进给运动,工件即可获得所需的加工表面。由于是多刀断续切削,因而铣床的生产率较高。简单来说,铣床就是用铣刀对工件进行铣削加工的机床。铣床是用铣刀对工件进行铣削加工的机床。还能加工比较复杂的型面,效率较刨床高,在机械制造和修理部门得到广泛应用。
二..工艺特点
1.控制系统反应速度快,高柔性,机床主轴能够快速正反转及加减速切换运行;
2.切削精度保证±0.2%,稳定度高;
3.加工复杂、不规则形状零件时要求合格率高达98%以上;
4.可实现高效率的切割和较高的加工精度;实现低速和高速情况下强劲的力矩输出。
三..系统配置
铣床由下列系统组成 1.主传动系统;2.给进给系统;3实现工件回转、定位装置和附件;4实现某些部件动作和辅助功能的系统和装置,如液压、气动、润滑、冷却等系统排屑、防护等装置。
实现系统进给,工件回转,定位等,主要通过伺服系统实现。
变频器主要用在主传动系统上,控制主轴按照数控主机系统给定的速度运行,输出足够的力矩,保证切削精度和稳定度。
.系统方案选型
变频器的选型和容量的计箅
变频器的选型要根据交流电机的容量和具体的工作电流进行选择,铣床工作过程中变频器正常低频力矩大、输出平稳,选用三晶公司生产的SAJ三晶变频器8000B变频器,该变频器采用先进的无速度传感器矢量控制,低速力矩大,运行稳定,减速停车速度快,转矩动态响应快、稳速精度高,抗干扰能力强 功能齐全.在各种行业中应用自如.具有非常稳定的性能。
.三晶SAJ变频器8000B方案电气图&现场应用
三晶SAJ变频器8000B
.三晶SAJ变频器8000B参数设定
变频器功能的设定:
数控铣床系统可通过两路模拟信号控制机床主轴转动,模拟电压信号0~10V,或者是模拟电流信号4~20mA,调速要求稳定,运行要求平稳。
由此三晶SAJ变频器8000B参数应如下设定:
功能码
功能说明
设定值
备注
F0.00
控制模式选择
0
无速度传感器的矢量控制(开环SVC矢量控制)
F0.01
启停信号选择
1
外部启停
F0.03
主频率源X选择
2 (VI)
(用户可自己选择)模拟电压信号
F0.10
最大输出频率
100HZ
由用户要求设定
F0.12
运行频率上限
100HZ
F0.18
加速时间1
5S
F019
减速时间1
4S
F1.06
停机直流制动频率
0.5HZ
需外加制动电阻
F1.07
停机直流制动等待时间
0
F1.08
停机直流制动电流
100
需外加制动电阻
F1.09
停机直流制动时间
1
F2.01
电机额定功率
3KW
电机铭牌参数
F2.02
电机额定频率
50HZ
F2.03
电机额定转速
1460
F2.04
电机额定电压
380V
F2.05
电机额定电流
6.5A
F2.11
电机参数识别
1
选择电机完整调谐(需脱离负载)
F3.06
VC转差补偿系数
100
由用户要求设定
F3.07
转矩上限设定
150
F5.00
MI1端子功能设定
01
正转
F5.01
MI2端子功能设定
02
反转
F5.13
VI下限值
0.00V
用户可根据实际要求更改
F5.14
VI下限对应设定
0.0%
F5.15
VI上限值
10V
F5.16
VI上限对应设定
100%
F5.17
VI输入滤波时间
0.10
F5.18
CI下限值
4
F5.19
CI下限对应设定
0.0%
F5.20
CI上限值
20.0
F5.21
CI上限对应设定
100
F5.22
CI输入滤波时间
0.10
.三晶SAJ变频器8000B方案特点
8000B变频器运用在铣床上具有以下特点:
1、生产率高、削切精度高、稳定性高、柔性要求高;
2、动态响应效果非常好,电机主轴要求高速稳定运行;
3、转矩输出恒定;
              4、稳速精度高,低速时速度变化率小。
.三晶SAJ变频器8000B产品图
三晶SAJ变频器8000B
CIFF 2019 | 三晶电气智能控制系统精彩亮相
关于警惕仿冒我司8000B变频器的声明
实至名归!三晶电气荣获“2017年度广州市创新标杆企业”!
VietWater | 三晶电气携智能水务变频器精彩亮相
三晶电气PD20智能水务变频器在洗浴中心的应用
